Вопрос по ходовой
Багадур
Всем доброго времени суток!
Проблема в том, что переднее правое колесо цепляет амортизатор.
Где-то год назад поймал яму, погнул диск - сильно стуками цеплял амортизатор, выпрямил осталось расстояние 5мм, а слева раза в 3 больше. В общем поездил по сервисам, узнать что погнулось, из-за чего такая ситуация, толком ответ не дали, сказали все меняй - на глаз не понятно (амортизатор, поворотный кулак, рычаг).
В общем не поменял ничего оставил так, сейчас сменил резину на новую, край бортика покрышки трется о амортизатор, и теперь опять думаю заняться этим вопросом.
За год ничего нигде не застучало, амортизатор, если бы был кривой, наверно потек бы или еще что нибудь стало с ним. На развале проверял - все в норме.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? что скорее всего погнулось, так чтобы расстояние от амортизатора до колеса пришло к минимуму, но при этом угол наклона самого колеса не изменился.
Мне кажется аммортизатор.раз так гнули.подвеска целая.Но руль криво стал.Аммо поменяли и все стало на место.
Багадур
Да был амортизатор, дошел до толкового мастера, выявили кривой амортизатор
плавали,знаем..просто если бы рычаг согнулся,то наверное вместе с лонжероном.
Дмитрийкамчатка
