вопрос по холодному запуску
kreativo
210 2л компрессор. пробег - 130 тыс.Машина всю ночь стоит на морозе - заводится отлично...поезжу днем - на след запуске на холодном двигателе сразу не заводится и глохнет,выключаю - запускаю - троит,выключаю - запускаю - все нормально...подскажите в чем дело?
В зажигание
Диагностика
в сервисе был - говорят бензонасос на исходе,давление не держит...
Возможно обратный клапан на насосе, а не сам насос. Попробуйте проделать следующее: поверните ключ зажигания в положение - 2, подождите пока насос создаст давление в магистрали, потом выключите зажигание и повторите процедуру еще раз, можно и два и только после этого попробуйте завести двигатель. Если поможет - значит обратный клапан, его можно поспрашать в любом сервисе, мастера как правило оставляют такие вещи.
Но возможен и вариант стравливания давления через форсунки - их можно прочистить ультразвуком.
в том то и дело что форсунки промыл..и фильтр топливный поменял..про этот фокус с зажиганием уже сказали ,попробовал -заводится но херовастенько,особой разницы нет..единствное что как все это началось - расход бензина стал побольше.почему?
Часто промывка форсунок приводит к их разрушению - увеличивается внутреннее отверстие в форсунке, отсуда и увеличение расхода топлива! :x
смотря какая промывка... ультразвуковая (говорят) может повредить. химическая вполне пригодна
явно до мозгов авто не доходит какая температура у твоего двигателя... думаю что подключение к компьютеру поможет определится с неисправностью. ведь наши авто это уже сложное не только техническое, но и электронное устройство.
промывал жидкостью,а расход подскочил еще до промывки..а с tycoon согласен,может датчик темпиратуры охл жидкости мозги парит?
У меня была такая проблема на CLK 230.Поменял свечи и вроде больше не повторялась проблема
свечи тоже поменял после промывки...блин тож хочу CLK 230 :)
Если есть проблемы - они должны запомниться мозгами о проявится на компе. Возможно катушки.
диагностику вроде делали - ничего по этому поводу не сказали..поменял бензонасос,дальше посмотрим
Aleks1991
