Вопрос по запчастям.
Paranoya
Все доброго времени суток! W210 2.4 98 Появились разнообразные стуки в передней подвеске! Диагностика показала замена верхний рычагов, балки стабилизатора и сайлентблоков нижних рычагов!
Подскажите пожалуйста сайт (кроме экзиста) или места где в Москве можно адекватно все купить! Сколько стоить будет примерно все запчасти!?
И так же вопрос по двигателю течет масло с передней части двигателя, там же все сервисе сказали, что течет из под квадрата и блока фильтра! Возможно это? И че за квадрат такой?
Заранее спасибо, за помощь!
slackermai
По подвеске все по делу! Балки стаба? Не понятно! Если стойки стаба, то и втулки туда же под замену! Верхние рычаги limf. где то от 2500-2800 рублей каждый (какой то дороже левый или правый не помню)! Стойки стаба, втулки обойдутся в 1000 рублей! Сайленты по 2000 рублей +-! Квадрат я так понял это теплообменик! Менять резинки в нем только оригенал(не дубеет) дорогие одна 900 рублей другая дешевле! В стакане фильтра то же прокладку менять или там две не помню! Сколько денег тож не помню! Магазин не реклама rms-avto тот же экзист ток дешевле на несколько рублей!
Paranoya
Там не балка стаба! А балка поперечной устойчивости забыл как называется!! Короче легче поехать на рынок типо Кунцево и там все купить! Спасибо большое за помощь!!
Воин
