Вопрос по звездам распредвалов
Bushque
Подскажите, пожалуйста, меняю в связи с ремонтом сейчас звездочки распредвалов и коленвала, корпус распредвалов, вместе с ними клапаны на распредвалах, которые отвечают за газораспределение, цепь ГРМ и всякие натяжители и успокоители. Судя по словам специалиста оф. дилера и каталогу элкатс вышли модернизированные звездочки и эти клапаны, которые и хотят установить в сервисе. Вместе с тем дадут рекомендацию по использованию масла другой вязкости W50 по-моему и, типа, проблема с косяком этого узла исчезнет, если заливать такое масло и менять раз в год фильтр картерных газов. Все что я перечислил вышло из строя при пробеге в 60 000 км. Якобы после установки модернизированных частей проблема должна исчезнуть. Правда ли?
Если проблема в растягивании цепи и износ зубьв на звёздах,то после замены проблема уходит.
Bushque
Да, проблема была в том, что слетела цепь, а при разборке были выявлены повреждения звеньев цепи, звезды распредвала (впускного) и его люфта в корпусе. Только не смогли понять, что появилось вначале: люфт распредвала или перекос цепи, из-за ее растянутости и повреждения звезды, а потом уже люфт... как курица и яйцо )
Сначала появился плохой бензин и детонационные удары растянули цепь,далее как снежный ком.В случае,если сильно пролетает цепь,то гнёт клапана.
Bushque
Хвала Всевышнему, клапаны целы ))) Теперь я понял откуда ноги растут... заправился на татарской заправке и появился чек "бедная смесь", как потом выяснилось... Хватает значит и одной заправки гавном...
Крымчанин
Дизельный Два
Проблема уже пережёвана и не один раз
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
а ссылочку не дадите? я поиском попользовался, но ответ на вопрос "исчезнет ли проблема?" не нашел...
Вряд ли он сможет ее тут вставить, юзай гугл, тоже менял в прошлом году всю эту ерунду, теперь вот каждые 30 тык буду клапанную крышку подымать смотреть метки, как то неохота больше, только если в прошлом году звезды мне обошлись по 24 тысяч и болты по 3, то в этом уже по 40 они и болты по 5500
Goran48
