Вопрос спецам по электронике
GANGSTR
Всем привет!
Вобщем проблема такая: Включаю зажигание лампочки на понели приборов вспыхивают и сразу гаснут, завожу машину, зарядка не идет, но лампа заряда не гарит (Проверили прибором). Газану 2500 оборотов зарядка пошла (проверили прибором 13.8 - 14в). На диагностике (проверяли старухой) показала вот такие ошибки 066-д. коленвала, 067- д. распредвала, 068- ? , 069- замыкание на +, 072- авс. И не работает лямбда, хотя поставил новую за 2 дня до диагностики. Жрать стала бенза 23-27 по городу!!! До этого 16-18!!! И машина толком не тянет. как будто за жопу держут.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЭТО И КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ???
vin: WDB1400321A007240
Чижик
Забаненный
Замени на генераторе интегральную схему,скорее всего щетки имеют плохой контакт или стерлись.:icon_exclaim:
Вскрыть жгут и посмотреть состояние проводки.Наверняка изоляция проводов потрескалась.
    53,1 КБ · Просмотры: 308
GANGSTR
Спасибо друзья!!! Завтра попробую.
GANGSTR
Всё сделал :)
Оказывается весь этот гемор был из за лопнувшего проводка, который идёт от генератора к фишке, в ногах пасажира. Поменял проводок и всё заработоло!!!
Альберт Шамилевич
