Вопрос важный! Пропала тяга, АКПП в аварии, загораются ECP и ABS.
  • Автор темы Автор темы gogi124
gogi124
Всем Здравствовать!помогите-трабл!WDB1400421A335842-после долгой стоянки завелся 140-ой 4,2 96 г.в.,на нейтрали обороты не прыгают,на паркинге=1000-1300,как-будто подгазовывает периодически.,включаю драйв-сначала реагирует на газ,потом тяга сразу пропадает-едет только на холостых 20-40 км\Ч(я так понял,что коробка в аварийном режиме),на газ-пофик.коробка через раз стала включаться с рывками,загораются ЕСП и АБС.до этого работал нормально(я понимаю,что сначала надо на диагностику,но может у кого что-то похожее было...и главное,блин,только продавать собрался.)Кстати крысы могли чего погрызть..Спасибо заранее!:ny_sanki:
Очень похоже, что дросельной заслонке пришел писец либо её проводке. В случае с проводкой - грамотный электрик может её поменять
Предохранители проверьте на блоке управления (справа по ходу, у лобового), под прозрачной крышкой:
attachment.php
Если какой из них сгорел, то возможно от неисправности включателя стоп-сигналов, который находится над педалью тормоза (короткое замыкание).
attachment.php
спасибо!
спасибо,теперь уже весной...
j.bond.007
