Вопросы по ABS, ASD и приборке
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Приветствую вас. Вообщем так, начал разбираться с авто. По комплектации есть ASD но нет ABS. Озадачился тем что ASD вроде как работает (на полянке в лесу проверял), но лампа сигнализирующая об этом не загорается. Контрольная лампа ASD при включении зажигания загорается и тухнет. Иногда загоралась при движении. Полез в приборку проверить лампу работы ASD, и обнаружил что контрольные лампы #4 и #2 перепутаны местами. Поставил так как должны стоять(ABS - розовый-красный, коричневый желтый; ASD- розовый-красный, коричневый-синий), в итоге теперь загорается контрольная лампа ABS при включении зажигания, контрольная лампа ASD вообще никогда не загорается. Проверил по схеме, по цветам проводов - все правильно. Далее, с обратной стороны приборки есть 4-х контактный разъем, который в районе верхней части спидометра, в него приходят три провода, а внутрь приборки уходят только два. По схеме это вроде как на лампу работы ASD. За аккумулятором есть реле перегрузки, черное реле, номер которого не пробивается по экзисту (находится за реле перегрузки), ну и собственно сам комп... слева от компа пустой разъем (как понял под реле ABS). Собственно как такое может быть, что по комплектации ABS нет, но контрольная лампа есть, и вроде как работает? Сколько проводов должно идти на лампу работы ABS/ASD? И что это за хитрая приблуда на фото которая крепится к спидометру? (у меня она просто болталась за приборкой).
    443 КБ · Просмотры: 500
  • WDB1240221C138588.pdf
    83,5 КБ · Просмотры: 101
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
хм... странно как-то что у тебя на ешке нет абс , даже на моем самым простеньком 2-х литровом карбюратормом 124-м стоит абс. смотри есть ли у тебя мозги абс(за акб), возле водительской фары должен стоять сам блок абс посмотри есть ли он.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
блок абс у фары (насос, или что там), есть. с надписью ABS. за аккумом, на разъеме что слева от мозгов машины(если смотреть под капот спереди машины), и который продольно машине расположен, ничего нет. Читал тут ветку про ABS/ASD, вроде как там должно быть реле ABS, но его нет. Опять-же по карте данных ABS нет...
lek92
абс это не опция, а шла в стандартной комплектации.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
тогда получается что нужно реле ABS... с другой стороны, контрольная лампа ABS горит пару секунд при включении зажигания, т.е. получается что работает? на асфальте сколько не оттормаживался, не почувствовал чтобы работало.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
У меня когда пред. на реле перенапряж. перегорел, горела лампочка АВС и оно не работало.
    86,2 КБ · Просмотры: 436
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Реле защиты от перенапряжений пропаивали, предохранитель поменяли.
Лампа АБС горит нормально, 2 сек после включения зажигания. Постоянно не горит.
lek92
найди песочную или грунтовую дорогу разгонись км 60-80 и по тормозам дай резко дальше поймешь работает абс или нет, ну или жди зимы :ny_sanki:
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Да я в субботу поеду за город, по траве проверю.
зачем на приборке с механическим приводом спидометра установлен датчик скорости (A 007 542 29 17)? коробка - механика. На что влияют его показания?
Мегамеханник
