Вопросы по электрике ABC, ESP, недозаряд w220
  • Автор темы Автор темы AlexEx
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Всем привет!
Недавно взял машину, решил проверить предохранители, все проверил методом снял/поставил и после этого появились проблемы с электрикой:
когда заводишь авто выскакивают ошибки: ABC белая, ESP display deffictive и горит желтая лампа ABS при этом не работает кнопка закрытия цз в салоне(но багажник кажется закрывает), не работает кнопка открытия багажника на двери (через раз 10 бывает сработает), туговатый руль, подвеску только немного поднимает. смотрел напряжение по климату, когда включено зажигание 12.3, заведешь 12.3 !!! дашь газу, поднимается до 14 и держится так, т.е. в норме.
аккумулятор зарядил, все так же осталось.
сегодня проехался немного и появилась надпись BAS, руль стал легкий, покрутил для калибровки и все в норму пришло. заглушил машину, через минут 5 завел и снова такая же проблема, решил проехать, опять в норму все пришло, через минуту остановился и снова предупреждения появились (
может кто знает в чем проблема? не может быть такого что предохранитель какой-нибудь отходит?
kolya.kalinin.01
