вопросы по вариатору, стойки амортизатора
Иван II
Доброго времени суток! Что то захворала моя машинка, помогите найти варианты решения проблем.
1. При включении вариатора в режим R, происходит щелчок в задней части автомобиля (автомобиль передне-приводный 245 кузов). Происходит это не всегда, а только тогда, когда проедешь вперед, остановишься и включишь заднюю. Если проделать это когда просто стоишь, щелчков нет. Только после как проехал вперед. ?
2. При включении вариатора в режим R, меняется звук автомобиля (впечатление, как-будто прогорел глушитель. В режиме D звук меняется на нормальный.
3. Потек правый амортизатор. Как узнать название его, чтобы не покупать оригинал? Где купить в Москве? У меня В 200 SportTourer.
Проблему решили со звуком: поменял кольцо и хомут в соединении между глушителем и катализатором. Стойку купил оригинал у официалов. Стояла Бильштайн.
Ох и разорился ж наверное...
Менял пару месяцев назад. Брал BOGE. На drive2.ru есть тема про то, какие запчасти в мерсах в оригинале идут. Бильштейны те же тоже идут, только без шильдика раза в 2 дешевле. По вину в автодоке или экзисте найти вообще не проблема.
Corpmutas
