Здравствуйте, форумчане.
Мануал нашел, но он вводный, там подробностей технических нет.
Может есть мануал именно "слесарный", так сказать, где бы было расписано как и что открутить?
Пока возникли вопросы такие:
как снять обшивки дверей, а именно снимается ли вставочка под дерево в обшивке, или она изнутри закреплена. Просто клипсы я отодрал, болтики какие смог выкрутил, а самый верх, который у стекла или еще один болтик акой держит и находится под деревянной вставкой, или держат тяги от ручки дверной, которые снять тоже не понятно как, пока обшивку не сдернешь...
Второй вопрос - как снять руль? Одна дырочка там есть, под большим углом, чем туда подлезть непонятно и что там тоже не ясно, болтик, шурупчик или звездочка... (руль заблокирован, машина аварийная), может стоит сначала вытащить чего0нибудь, что руль блокирует, чтобы можно было перекрутить его в более удобное положение?
Третье - заднюю спинку сидения как снять, мешают подголовники, сначала их как-то вытащиь надо?
Четвертое - балка поперечная подвески на 4 болтах, прикрывает рулевую рейку, вот те 2 болта, которые как раз над рейкой - как их снять? два остальных открутил, они с гайкой, коотрую надо держать ключом, а вторые - ключ не подсунуть, крутишь их они прокручиваются...
Может кому доводилось частично или полностью разбирать, сможет подсказать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
