Вопросы по w221 320cdi
Pasha888
Мерседес S-класс W221
Всем добрый день! Не так давно приобрел w221, есть пару вопросиков.
1) Система night fision выключается при езде примерно через 30 сек, когда стоишь на месте все норм
2) Желтая подсветка (по периметру) в водительской двери не работает, у всех так?)
3) Читал про вторые линзы в фаре одни пишут фары night vision, другие, что это галоген и включается он только при скорости выше 130 км/ч))
4) Есть писк при езде в левом переднем колесе на маленькой скорости, грешу на кривой диск, но при этом биения на руле при торможении на скорости нет.
5) Иногда пишет ошибку датчиков парковки но тут же сбрасывается и все норм (машина с дистроником)
6) При динамичном разгоне довольно жестко переключает передачи - подходит коробочка?) (пробег 115 000 км) при плавной, спокойной езде, все отл.
7) Ну и самый дурацкий вопрос, как поднять бабышку ременя безопасности вверх? (уже все перепробовал)
Короткий тест ошибок не выявил
Диагностика подвески тоже ничего не показала
Сервис АНТРИБ
Спасибо)))
Чижик
Забаненный
4)Возможно кожух цепляет тормозной диск или колодка не отходит от этого писк. 5)Не четкий контакт(возможно окисление).6)Сменить масло,фильтр и адаптировать АКПП под себя.:icon_exclaim:
1. Требуется юстировка системы ночного водения.
2. Перегорела лампочка.
3. Это лампы динамического поворотного света.
7. Под сидением есть тросс,который крепиься к салазкам.Он и толкает бобышку в зависимости от положения сидения.
Плчему эти вопросы не задали в сервисе? Достаточно всё это указать в рем.заказе.А Вы,наверное, указали "Короткий тест".
Pasha888
2. А там лампочка или диодная полоска?
В сервисе этих проблем не было, они всплыли после покупки авто)))
Понятно,как обычно "взлёт-посадка" при покупке.Короткий тест и скоренький осмотр ходовой.А теперь попробуйте где-нибудь отколибровать "ночной глаз".....
albatros
GLK, МЛ350 W164
...в АНТРИБе можно, там есть метка для калибровки...
alfiya56
