Вопросы по замене штатного Audio50 (W245)
b0br0ff
Доброе время суток.
Возникли вопросы по замене штатного Audio50. Операция в общем прошла успешно, но осталось 2 косяка:
1) Подсветка кнопок, не смог вызвонить провод на родной фишке на который подаётся питание при включении света, пришлось подключить на постоянные 12V, теперь даже после выключения зажигания горит подсветка на новом девайсе. Это раздражает. Подскажите куда правильно кинуть кабель подсветки?
2) Радио совсем слабо ловит, думаю дело в адапторе, купил вот этот: http://amazon.de/FAKRA-Antennenadapter-auf-DIN-150/dp/B000M7313E/ref=pd_cp_ce_1
Подскажите какой адаптор нужен? Я так понял возможны варианты (50 Ом, 150 Ом, активный, пассивный)
Заранее благодарен
dokerbaik
Я тоже искал такой проводок на котором появляется потенциал при включении габаритов . Такого как оказалось у нас нет , а подсветка управляется по CAN -шине . ВОТ. И не только в гамнитовоне , но и в климате и в дверях
Alexvik21
