Воздушится топливная система R-Kласс om642
  • Автор темы Автор темы Dom308
Dom308
Всем привет. Сломали всю голову. Ркласс om642, воздушится топливная система. Машина глохнет.
Топливо в баке половина, насос в баке качает, далее внезапно машина глохнет. Включаешь зажигание, насос слышно, в трубке от топливного фильтра в тнвд при пальпации чувствуется отсутствие топлива, но присутствие воздуха. Стоит долить хотябы литр дизеля в бак, машина заводится. И работает пока этот литр условно не кончится. Пробовал менять топливный насос на бу ориг, давление выдает. Визуально все трубки в баке и фильтры чистые.
Почему воздушится система?
Привет) надо разбираться с перекачивающей системой в левой половине топливного бака. Возможно патрубок слетел !
Вот смотрели, вытаскивали полностью все из бака. Визуально все в норме
инжекционный насос не работает
Все вытаскивали и смотрели и все хорошо на уровне заклинания не работает. Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО ЕЩЕ РАЗ. Чудес не бывает ...с железками.
Руська
