Подскажите!Перестал включаться воз.насос продувки катов.Принудительно проверял работает.Раньше работал как положено при прогреве.Одновременно с этой проблемой перестал работать клапан изменения точки переключения акпп при прогреве(постоянно висит 8 вольт) и не пропадает. При нагреве двигателя до 50-60 гр.+ должен отсутствовать,а он начал висеть постоянно.Провода от блока проверил,все нормально.Ошибок нет.Может кто знает или сталкивался с проблемой? Машинка W124. E280. 5-АКПП.104 мотор HFM.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
