Воздушный насос!
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
Добрый вечер всем специалистам!
Задался вопросом от делать ничего ;))) Разъясните пожалуйста принцип действия воздушного насоса, показан на картинке под номером 10. Как и в каких случаях он должен работать. Сегодня просто открыл капот, и слышу вроде не знакомый звук, прислушался вроде гудит этот насос. Во крайней мере звук исходит из этой области. И постоянно почему то, вроде такого не было раньше. Или у меня это глюки и не стоит парить себе и другим мозг ???? ;))))
WDD2040541A044895
WDD2040541A044895
не стоит парить)
Утрам должен гудеть обязательно
На холостых тоже время от времени может включаться.
Как он время от времени будет включаться?
Это насос продувки катализаторов, включается при достижении 40 градусов ожлаждайки и работает сколько-то секунд.
RTFM! :icon_mad:
Работает достаточно тихо, чтобы на него обращать внимание.
Разобрался со звуком, приехав на работу взял "уши" и стал слушать что к чему. Оказывается вышел из строя верхний обводной ролик, странно правда как то менял его 6 месяцев назад. Но заказывал старый номер которые начинается на a000**** (он просто дешевле был). Теперь поставил a272****, будем наблюдать когда выйдет из строя опять.
p/s - А воздушный насос правда работает тихо, с закрытым капотом его почти не слышно,если только внимательно прислушиваться.
Понаблюдай, когда машина на холостых работать будет. Чего орать-то сразу?
На расширительном бачке стоит помпа, которая гудит специфически. Фигли там наблюдать - не пойму.
Понаблюдайте когда заглушите машину, там еще больше услышите.
Валера512
