воздушный насос продувки катов
  • Автор темы Автор темы maf E280
maf E280
Подскажите!Перестал включаться воз.насос продувки катов.Принудительно проверял работает.Раньше работал как положено при прогреве.Одновременно с этой проблемой перестал работать клапан изменения точки переключения акпп при прогреве(постоянно висит 8 вольт) и не пропадает. При нагреве двигателя до 50-60 гр.+ должен отсутствовать,а он начал висеть постоянно.Провода от блока проверил,все нормально.Ошибок нет.Может кто знает или сталкивался с проблемой? Машинка W124. E280. 5-АКПП.104 мотор HFM.
У меня проблема была в износившихся (или даже в отлетевших со своих гнезд) щетках. У c32amg с ********.ru была та же причина выхода насоса из строя.
twlow
