Возможна ли отдельная замена внешнего переднего правого шруса?
Johnny19774477
Подскажите, пожалуйста, возможна ли отдельная замена внешнего переднего правого шруса на WDC2511232A117939?
Местный МБ предлагает менять только вал с двумя шрусами целиком за аховые деньги.
Каков номер з/ч?
Правильно предлагают , не идёт отдельно в оригинале. Ставь вал целиком с разборки . Не оригинал не ходит и менять замучаешься отдельно гранату.
А причем тут граната? Я хотел только внешний шрус отдельно поставить на вал. Немцы предлагают аналог, не оригинал. В совмнениях, удастся ли шрус с вала снять и переставить?
И еще к Вам, как к знатоку, вопрос: при замене вала целиком, нужно будет потом масло доливать? Передний вал крепится к коробке или к раздатке?
Граната это и есть ШРУС .
Благодарю всех за ответы. Хотел сэкономить, но придется менять весь узел в сборе.
неоригинал не будет ходить конечно как оригинал, но ставил дешманские шрусы на 221, вроде работают не один год. INKO. на 251 не должно быть проблем со снятием гранаты.
Посморев на цену отдельного шруса и вала в сборе, почти одинаково, решил купить восстановленный вал, уже оплатил. Правда, требуют старый отправить им же, тогда залог отдадут обратно.
По совету Доктора я нашел восстановленный вал и заменил целиком. Кстати, не на много дороже, чем менять только ШРУС.
faketameet
