Впускной коллектор 270 cdi
  • Автор темы Автор темы rikz1
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Приветсвтую! Вот появилась проблема с впускным коллектором, а именно разбиты гнезда осей заслонок, и поэтому аварийный режим. Одной заслонки уже нету - улетела. На сервисе сказали несколько вариантов:
ставить новый в сборе;
хороший б/у;
поставить на место улетевшую заслонку;
удалить все заслонки и заглушить болтами.
Первый вариант отпал потомучто по нашим ценам выходит дорого, да и нету смысла, так как долго не езжу. Второй тоже отпал поскольку по цене виходит почти новый коллектор.
Осталось только два последних. Более склоняюсь к последнему, так как неизвестно в каком состоянии заслонки, но на сервисе пугают что авто станет тупее и будет дыметь как паровоз.
Хотелось бы от Вас услышать возможные варианты решения проблемы, или же консультация по уже существующим вариантам, что же лучше сделать в данной ситуации?
Вы сами отмели более подходящие варианты. Что тут остается советовать
Может кто сталкивался, поэтому уже точно будет известно. У меня проблема впервые, и не хочется по 100 раз снимать коллектор и делать одну и туже работу
ну сталкивались...
и меняли целиком весь коллектор.
Я себе на 2.2 выкинул заслонки с осями и заглушил отверстия болтами, но сам электромотор не снимал (просто отсоединил от него тягу к оси заслонок).
Единственный минус чуть чуть ухудшилась тяга на низах. В остальном - всё отлично. Ни чёрного дыма (ТО без вопросов), ни аварийного режима, ни увеличенного расхода (по трассе паспортные 5.5).
Но решать самому.
Но решать самому.
Благодарю за совет, наверное так и поступлю, ибо просто, доступно и навсегда
хороший б/у;
Выкидывай все заслонки и правильно сказали глуши болтами (посади на спец. герметик) уже год езжу все нормально:ny_hlopu6ka:Главное чтобы электромотор был рабочим
Так и сделаю! А моторчик нельзя вытащить на ружу? Мб сгорит когда нить а прийдется заново снимать все
зачем его вытаскивать не понял он стоит на штатном месте под колектором
Просто если удалить пробки то проблема с коллектором решена. А если после этого полетит моторчик то прийдется опять изза него снимать весь коллектор. Читал о таком варианте на мл270, вот интересно получится ли тут так сделать
Можешь прикрутить его в любое доступное место,куда провода достанут,даже можешь нарастить если че))))
Благодарю!
Еще подскажите пожалуйста какие прокладки нужно менять и есть ли существенная разница между дорогими и дешевыми?
Думаю что нет разницы(это не под голову),все равно если еще раз снимешь,опять новую ставить.
Нужно будет 10 прокладок под впускной коллектор (5 круглых и 5 квадратных, если мне не изменяет память) и металлическая прокладка между ГБЦ и трубкой системы ЕГР. Прокладку (круглое кольцо) на ЕГРе в начале впускного коллектора можно не менять
благодарю!
Удалили заслонки, никаких посторонних проблем не замечено. Сделали быстро и грамотно, и ценник вполне адекватный. 80 у.е коллектор + 35у.е прокладки
SLK230tM
