Впускной коллектор на e280 4matic 07год
Dimmurik
E280 4MATIC
Всем доброго времени суток!Пробег 110тысяч,перед тем как брал машину(месяца4 назад) на электронной диагностике выявили и приговорили к смене впускного коллектора,мол показывает что уже задиры есть.Может ли вобще электронная диагностика это выявить и сколько ходит коллектор.Чего подскажете делать?
приветствую),у меня тоже аналогичная ситуация тоже пытаются приговорить,ценник порядка 30 тыс руб,без работы.),как у тебя машина на разгоне?,),у меня пробег тоже 110000..у меня машина стала плохо разгонятся,короче пропала тяга...
да мне сравнить как бы не с чем, я её недавно взял,есть провал на низах и на малое дросселирование,вернее так наверное будет.Но продаван говорит что вакуум надо делать на бошке со стороне водителя которая-подсос воздуха идет.
я взял машину пол года назад,ездил нарадоваться не мог,но в один день появились провалы,как будто целый состав к заду прицепили,начал с малого поменял свечи,не помогло,ездил в два разных сервиса на диагностику, ошибок никаких нет,все параметры в норме),в одном приговорили на бензонасос,поменял вместе с фильтром,такая же фигня,теперь приговаривают на впускной коллектор,вот тоже не знаю что делать...
Бывалые мерсоводы, отзовитесь?!
Диагностика может всё, в умелых руках :)
По пробегу- похоже.
Замена коллектора- обычное дело для данных моторов...
Если доверяете диагностике- меняйте, нет- диагностируйте там, где доверяете.
В любом раскладе надо снимать коллектор и смотреть на сами заслонки и оси на которых они следят,так же проверить саму тягу заслонок,бывает сам привод слетает,который управляет заслонками
если решите проблему по коллектору,отпишите пожалуйста сюда,или в личку!
110 тысяч это вам повезло сильно.80-90 обычно коллектора живут. на старе обычно ошибки по нарушению смесеобразования, но это могут быть и свечи/катушки
никакие "задиры" стар не видит
Спереди у коллектора слетают тяги вакуумных приводов, если пошевелить их - можно найти, какая поломана. Сзади ось заслонок пробивает дыру, тоже можно увидеть. Нужно зеркало и фонарик.
Спасибо люди добрые что откликнулись! Ток чет не могу подитожить всю инфу. В любом случае разбирать коллектор и заглядывать глубоко-глубоко))) с фонариком в коллектор и искать что где не так?Отдельно запы коллектора продаются, те же заслонки, тяги и т.д.?
Только в сборе
Сначала хоть одно сделайте
Коллектор замените
Мужики, всем спасибо.Картина ясна.Где его купить по хорошей цене?Нахожусь в Ростове.Пока что самую хорошую цену нашел в exist -27 007,19р Норм?Или буВает еще что интереснее?
У меня была данная проблема, но хороший диагност со старом сразу определил в чем проблема слетела тяга поставил на место правда долго мучалься минут 10. Пробег 160 000.
Друзья, загорелся чек. Поехал на диагностику старухой, специалист проверил, короче одна тяга слетела с заслонки, сама тяга работает. Сказали надо покупать новый коллектор за 40к. Или питбург за 37к)
Я нашел на экзисте ремкомплект коллектора VAICO v30-2286, стоит 6500р. Судя по всему можно попробовать вернуть тягу на место, как было уже тут сказано. Но больше интересует ремкомплект, кто сталкивался с ним? Полезная перспектива?
Andreyru1
