впускной коллектор глк х204 WDC2049841F364081
Iuryko90
Добрый день,Mercedes GLK 2.2 cdi. 170 л.с. на больших оборотах теряется тяга,отключается турбина и заходит в аварийный режим при нагрузке сильно шипит, патрубки вроде целые, остался впускной коллектор. если есть какие-то другие идеи насчёт этого ,пожалуйста подскажите. пожалуста можыте дать инстукцую как снять впускной коллектор ом651 мерседес х204 2.2cdi 170л.д. VIN---WDC2049841F364081
Крымчанин
Дизельный Два
Мог и коллектор лопнуть
boris_m3
Mercedes GLK 220
Инструкцию дать не могу. Проверьте коллектор обмыливанием.
проблема
решение
alexeysal555
