Всех фуромчан С наступающим!!! Прошу помощи или дайте совет.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Появились провалы при нажатии педали газа на дизеле 2.2 CDI, примерно так-же как на бензиновом, когда плохо работает насос ускорителя. Вин WDB2100071A965257. И при работе на холостых двигатель как-будто передёргивает. Это все происходит на прогретой машине.:icon_question:
и Вас так же и потомуже месту :) свечки, фильтр, насос рейки и самый обычный подсос воздуха.. расходомер в данном случае помоему не играет роли вобще.
и Вас так же и пот томуже месту :) свечки, фильтр, насос рейки и самый обычный подсос воздуха.. расходомер на 2... не играет роли воооооообще.
Спасибо за ответ! Я тут на форуме поискал ответы и обнаружил похожую тему. Говорят расходомер воздуха глючит. Но менять его,говорят надо будет делать адаптацию.:)
ничего ненадо делать, просто меняете и все. брешут..
Vanvar
