Выбор антифриза!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
там же написано: "Перечень продуктов постоянно меняется - смотрите оригинальный лист допуска". Я менял почти 2 года назад
и если посмотреть в самом конце, то можно увидеть что? :)
http://mb-info.ru/liquids/antifriese.htm#sheet326 смотрим внимательнее
Так вот если смотреть внимательнее, можно у видеть ссылку на оригинальный лист допуска- как раз тот, который постоянно меняется. Шелла там нет.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=325.0&content_action=show :icon_e_wink:
quiz
W169, A180
tol-zh
mercedes-benz E220
Всем спасибо!Вроде разобрался с антифризом,но еще вопросик имеется,кто подскажет где находится сливная пробка охл.жид.,и какая там резьба?
Zeshka
W211
Замена Антифриза
Ребят подскажите интервал замены антифриза в Двигатель 111.970
Danelius
Литва
Вильнюс
9. Система охлаждения двигателя
Тип
Заправочный объем , л
Примечания
210 с двигателями М111
8,0/8,5 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;
210 с двигателями М104
8,0 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями М112
10,0 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями М113
11,0 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями М119
11,0 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями ОМ602
8,75 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями ОМ604
6,0/7,0 1 ; 2 ; 4 ; 5 ;
210 с двигателями ОМ605
7,0 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями ОМ606.912
7,5 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями ОМ606.962
9,0 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями ОМ606.961
10,0 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями М611
10,3 1 ; 2 ; 4 ;
210 с двигателями М613
11,2 1 ; 2 ; 4 ;
1) для заправки системы охлаждения используются :
- смесь воды и концентрата из листа допуска 325.0 ( каталожный номер оригинального концентрата A000 989 0825 или A000 989 2125 ) в пропорции 1:1 ;
- готовые антифризы из листа допуска 326.0 ( оригинальных продуктов в листе допуска нет ) ;
2) периодичность замены антифриза - раз в 250000 км или раз в 15 лет ;
3) периодичность замены антифриза - раз в 3 года - только для автомобилей с двигателем М111 , номер шасси которых до А956412 или Х027838 ;
4) приведен объем системы охлаждения , т.е. заливаемого в систему антифриза . Антифриз получается путем разбавления концентрата водой в пропорции 50:50 ( точка замерзания -37 град.С ) или 45(воды) : 55 (концентрата) , если необходима точка замерзания -44 град.С ;
5) значение перед дробью - для автомобилей без кондиционера , после дроби - для автомобилей с кондиционером ;
yuch320
W210 320
а я купил концентрат шелл разбавил и залил, непойму только пойму антифриз нужно по допуску заливать? а если воду залить ездить нельзя?
Zeshka
W211
Паша привет, у меня такой вопрос возник-не пойму никак...
Тут почитывал WIS и что интересно, для кузова W210 и W202(с мотором М111) надо менять 3 года раз, а для кузова W203 ,с тем же мотором, надо уже менять 15 лет раз или 250 тыс.км ??
Как так??? Какая разница????:)
Danelius
Литва
Вильнюс
Zeshka
W211
Да это написанно в ВИС и на сайте МБ-инфо.
Но если подумать логически,то разницы особой нет в М111 моторах 1999 года или 2000 года.
Danelius
Литва
Вильнюс
Предпологаю, что разные материалы шли для изготовления охладительной системы
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Залить то можно. Вот только зимой замерзнет...
yuch320
W210 320
шутку понял-смешно, но всётаки не ясно почему по допуску, я так думаю что функции антифриза и тосола одинаковые, единственное что может теплосъем больше или меньше, незнаю. Как мне кажется это не настолько ответственная часть что ее по допуску выбирать , а там ХЗ
quiz
W169, A180
тут вроде нормально объясняется и приводится в пример ШЕЛЛ
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Вода тоже бужет охлождать Ваш двигатель.
Вот только вопрос что у Вас было залито до замены.
Если все было нормально и у Вас просто текущая замена ОЖ, то лучше залить тоже самое, потому как у вас все прокладки и соединения к этой ОЖ "привыкли".
А вот если Вы не знаете, что залито то тут Вам в поможет лист допуска, жидкости с одним допуском взаимозаменяемы. Производитель за Вас все экспирименты зделал, чтоб у Вас "голова не болела".
Biwis
Я думал вместо антифриза просто воды налить...
А так я купил просто 10 литров антифриза. Налил:)
roman_galavanov
