Выбор бензинового МВ
Silverarrow
Столкнулся с проблемой выбора, о бензиновых движках МВ не знаю ничего.
Сегодня смотрел 111.960 движок подтраивал, загнали на СТО, один колодец свечной был с маслом.
Померяли компрессию (предварительно откинули предохранитель 7 бензонасоса и на впускном коллекторе фишку) - по 10,5 атм. Собрали - движок стал троить сильнее как будто на 3 цилиндрах работает. Нигде не нашли в книгах и в том числе здесь в форуме книга о 124-м такой движок, чтоб проверить правильно ли провода на место поставили и тп.
Если масло в свечном колодце, значит сальнику свечного колодца пришел конец, нужно менять. По-уму меняются все сальники вместе с прокладкой клапанной крышки. А подтраивает возможно из-за наличия масла в свечных колодцах.
масло протерли, свечи проверили. А вот в правильности подсоединения проводов к катушкам не уверен
skam666zo
