Выбор дисков ML/GL W164/X164
SkyNvrsk
GL450 Х164
Всем добрый день. Вот, стал счастливым обладателем 450го ГЛ. Но достался он мне только с одним комплектом зимних колес 19". Ну а на дворе вроде как лето приближается и хочется размер поболее, все равно летнюю резину покупать.
До этого никогда не сталкивался с пневмо подвеской, поэтому появилось несколько вопросиков.
Родные диски идут 8.5Jx19 c вылетом ET56. ЦО 66.6 (поправьте если не прав).
1. Как отнесется пневма к незначительному изменению ширины/вылета?
2. Посмотрел раздел с продажей дисков и резины, в основном продается родное литье. По городу смотрю у нас тоже все на родном катаются, ну или АМГ. Кто-нить ставил диски сторонних производителей, например те же Воссены?
3. Можно ли ставить разноширокие диски?
Заранее спасибо за советы :)
Пневме будет похрену на вылет и ширину, а вот всей подвеске нагрузка прибавится, если вылет будет не правильный
Если нет доступа к информации, то обратитесь к дилером по поводу размерности, хотя эта инфа есть в мануале
Разно широкие диски на ГЛ наверное ни к чему
Если с асфальта съезжать не собираетесь и дороги у вас идеальное, то возьмите АМГ 10/21 вылет не помню, но можно посмотреть
А так я бы остановился на 19, край - 20
Интересовало именно отношение пневмы. А подвеска - хз, тут мнения расходятся, одни говорят убивает подвеску, другие - ниче не будет. Из личного опыта - был Инфинити 45й, проездил несколько лет с увеличенным на 20мм проставками вылетом на низкопрофильной резине и так же и продал. Никаких проблем с подвеской не было.
Но уже поздно) Взял летнюю резину уже, о дисках буду потом думать.
Можно поинтересоваться ? Из каких соображений купил именно GL?450?
Год? Пробег? Цена
Брал по состоянию. Хотел 500й, но все предложения в моем ценовом диапазоне были отжатые. Потом попался 450й на котором передвигалась взрослая женщина, единственная хозяйка итд итп...
ET 38 r 18 можно ставить на w 164?
Штатный размер 18-го диаметра на ML W164 - 8Jx18 ET60 c покрышками 225/55 R18.
Есть вариант 21-го диаметра с близким вылетом, но там диск шире: 10Jx21 ET37 с резиной 295/35 ZR21 - для типа 164.177, для остальных типов - с расширителями колёсных арок спереди и сзади.
А вариант с прокладками не прокатит?
А ет38 будут сильно выступать по сравнению с ет60?
J 7.5 Et 49.такой размер на w 164 ставить можно?
Ловите допустимые размеры дисков и покрышек для Mercedes-Benz ML тип 164:
Диски AMG:
Ставить или нет колёса с другими параметрами - на Ваш выбор. Любой онлайн шинный калькулятор Вам в помощь.
Вит W205
