выбор дисков на в 180cdi 245
RIRI46
Добрый вечер !Стал счастливым обладателем B180CDI 245 2007г.столкнулся с такой проблемой.при переобувке шин обратил внимание на диск что он на 7.5j*16*ЕТ46*5*112*66.6 GERMANIY.А резина стоит205.55.16 получается что она стоит вроде как домиком. Вопрос какую можно поставить резину вернее размер?Диски оригинал хорошие жалко менять на китай.а можно ли одеть на катки 7.5j 225/50/16 . обьехал шиномонтажи кто что буровит Всего 3 варианта 1. поставить на эти диски 205.55.16. и продалжать наслаждаться 2.продать и приобрести на 6j или на7j и сразу проблема исчезнет 3.попробовать поставить 225.50.16. будет ли цеплять 225.50.16 за стойку на этих дисках? Буду очень признателен за совет .Уже закипел мозг
Evgenij75d
Ну попробовали поставить 225-ую резину, автор? Тоже интересно, т к есть у меня диски 7j шириною.
dokerbaik
на 245 кузов можно установить колеса максимум 666 мм в диаметре ( вот такая вот цыфирь , мать её) . короче на себя можещь одеть 225 50 16 , но приет 46 может на поворотах чуть цеплять . я бы на твоем месте поставил 215 60 16 , буде гораздо мягче и не будет цеплять . На моем Мурзике стоят К&К 7,5 R17 ET 45 и резина 215 55 17 соответственно . Высота получилась 664 мм. 18000 полет ОК. подбирал все по шинному калькулятору.
Егор Романов
