Выбор W212 E220/250 CDI 2009-2011
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет! Думаю вот взять себе 212 кузов с мотором 220/250 CDI. Хотелось бы 300 дизель, но найти почти нереально.. ( Подскажите проблемы и косяки мотора начальных годов. На что обратить особое внимание. Ну и по авто в целом. Стоимость тех же расходников - диски/колодки/фильтра и прочее.. интересует насколько проблемное и дорогое авто в обслуге. Спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
Всё зависит от убитости авто
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Это понятно что от убитости все зависит. Отсюда и вопрос - проблемы данных моторов и авто в целом - а то наслышан помимо проблем мотора и коробок куча всякой ерунды вылазит - то датчик какой-то клина словит, то подвеска застучит, электрика сбои дает и прочее...как по факту дела обстоят?
DimanzhZh
w212 e350
про Дизель ничего не скажу.., по бензину мое мнение V6 не меньше...E300\350(налог$).. без пневмы. и если машина понравилась, то уже на Диагностику к ОД..и брать. По ценникам, как и на всю немецкую тройку..что-то дорого, что-то приемлемо. Амортизаторы зад 12-15, перед 20-25к. Стойки стаб. по 2.5-3 (перед) Зад. 1.5к. Лобовое стекло от 25к+работа. И замена масла АКПП(уточняйте) и двиг.( 8к). бензин АИ-95. Колодки примерно по 3к. Диск тормозн. по 3.5-5к. Вообщем все цены есть на Exist.. Если купить авто не убитое, то можно ездить и обслуживать. Особое внимание обратить на коробку и двигатель.., но тут смотреть со спецом лучше. Удачи.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Как бы не хотелось бензин..7 лет отъездил на v6 112 моторе. Но хочется до 250 сил..дабы не переплачивать за налог и 17 литров расхода бензина) поэтому и дизель! Данные цены указаны за оригинальные запчасти или хорошие аналоги?
За аналоги конечно.
DimanzhZh
w212 e350
хорошие аналоги\что-то оригинал.
Крымчанин
Дизельный Два
Ходовая самая кремная на 212 а остальное только детально проверять
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
А что скажете про 3х-литровый мотор бензиновый, в котором 231 сила? Этот тот же самый 272 с проблемной цепью и звездами или другой мотор? Какие проблемы? Какой расход?
DimanzhZh
w212 e350
у меня 272 мотор только E350. по мне лично, для такой тяжелой машины и с такими настройками коробки 7G(завод) надо брать минимум 300\350. Езжу по трассе часто и подъемы в горы чувствуются.., я не говорю если давить педаль в пол и про спорт режим, пишу мнение лично мое, то при движении в обычном умеренном скоростном режиме, все это ощущается, как коробка переключает все -. И еще плюс у E300 он чипуется и становится как E350 и налог в два раза меньше).. мне под 40к приходит (272л.с.)
Крымчанин
Дизельный Два
А что есть моторы у кооторых цепь не проблемная ?
DimanzhZh
w212 e350
согласен. вы берете машину не с салона, гарантии никакой...,если даже с салонов машины ломаются, то что говорить с рук..все равно что-то рано или поздно вылезет.. главное ожидать откуда и предотвратить более серьезную поломку..
sergej987
s211 e240
Пользуются 220 2012 года.Проблемы у них такие: был отзыв форсунок и мозгов мотора(надо обратить внимание поменяли ли их), проблемы с первыми годами были с мамляным насосом и натяжителем цепи .Помпа га нем гонок стоит ,обратить при покупке внимание на нее, когда подтекает трудно заметить только по рахбросу тосола,грязь в подкапотное попадает это то же устраняли. Впускной колектор отламывает шпильку в голове и начинает сосать воздух ,Если чего вспомню то добавлю.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Пока рассматриваю 220/250 дизель 09-10 года. Если авто пригнано из Германии - он тоже попадает под отзывную кампанию форсунок/ мозгов и оф дилер сможет это проверить и устранить? Есть ли какой-нибудь сайт на котором это можно проверить по вину? А как вообще этот мотор ест масло или нет? Бывают ли проблемы со свечами или еще с чем-нибудь?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
И что скажете по ml w164 280/320 CDI. Год 07-09. Насколько проблемный мотор в сочетании с коробкой. Ну и в целом автомобиль?
DimanzhZh
w212 e350
привет. не подскажите подробнее или может есть ссылка где написано или показано как устранить эту проблему, а именно грязь в подкапотное попадает это то же устраняли
sergej987
s211 e240
sergej987
s211 e240
Про свечи не скажу,погоды у нас не те что бы свечи нормально грузить,масло не ест .Наверно у любого дилера можно проверить замену форсунок по вину.Визуально это можно сделать за 5 секунд.
sergej987
s211 e240
А ещё эти пидары из мерседеса не удосужились поставить датчик давления масла!
taracov.av
