Выброс чёрного дыма
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Всем доброго дня. Ребята может кто сталкивался с проблемой чёрного дыма при трогании. Стал замечать что стоя на светофоре и в пробках на горячем двигателе при нажатии педали газа в начале движения происходит выброс чёрного дыма, на нетралке газуя этого не происходит мотор работает ровно. Гонял к офицалам сказали все параметры в норме. Пробовал менять ЕГР, ремонтировали форсунки, ремонтировали турбину(нарушена была геометрия) ничего не помогло. Может кто подскажет где ещё поискать? Мерседес E 210 CDI 200 2001г.
Добрый!
ИМХО - нарушена герметичность турбины
Варианта два: первый - програмно удалять ЕГР, и второй - смириться, так как если присмотреться, то половина всех дизельных мерсов дымит чёрным при троганье.
Проблема в том, что на ХХ клапан ЕГР открыт, при троганье мотору надо больше свежего воздуха, но так как ЕГР закрывается не сразу мотору просто не хватает свежего воздуха, отсюда чёрный дым
Попробуйте сменить заправку
Офигеть..
Добрый!
Но ведь у офицалов ничего не показало по тесту, турбина выдаёт сколько положенно давление бар и ещё остаётся запас. Патрубки при нажатом газе раздувает как положенно.
Marfil, по делу есть чё?
По вашему получается что дело в мозгах? Клапан ЕГР я пробовал менять даже с рабочего движка ставил который не дымил. А на моем дымит! Правда когда я покупал Мерса у бывшего хозяина была снята и заглушена вакумная трубка идущая к электронному клапану управления ЕГР. Вот я и хочу докапаться до истины и исправить эту неприятность. Если что то на заводе ставили значит это должно рабатать.:icon_e_smile:
2Drimario
причин может быть множество. можно полезть во впускной коллектор, на предмет его закоксованности и спросить сервис проверяли ли они значения углов положения заслонок. можно обратить свое внимание на всережимный регулятор в тнвд, он всеравно в итоге умрет.
лучшее что стоит безотлогательно сделать, это поменять заправку на лукоил. или поменять один лук на другой лук. и наблюдать результат.
а позже вернуться к этому вопросу.
и не мешайте пока машине ехать.
хороший стук, наружу сам вылезет..
Shell - огромное гуано солярка..
    88,9 KB · Просмотры: 471
Спасибо. Всё получилось. А самому реально эти заслонки проверить их положение или снять их?
снять заслонки можно.
проверить положение можно только компом.
Я за BP но у нас к сожалению её нет. Буду пробовать что имеем в нашем городе - это Лукойл, Shell и усё!!!!:(:icon_e_surprised:
Говно ваше bp заправился один раз там на свою голову. Дымил хуже камаза.
Роснефть хорошая, более менее.
А так есть заправка nps там у отца знакомый работает, с пеной у рта утверждал что соляра гуд. Заливаюсь там, дыма почти не видно. Только при кикдауне.
artshah
