Выключился Comand
DarkRider
Mercedes-Benz w 221 S350
Доброго времени суток. У меня на 221 S350 выключился Comand. Работал-работал, а при очередном пуске двигателя на экране появилось только управление климатом, а остальное все черное. Работает также управление изгиба спинки сидений. Т.е. экран сам не перегорел, просто не включается радио и прочее. Рестайлинга не делал, в Comand не лазили. Кто сталкивался с таким?
Johnsonnew
VIN?
Аккумулятор не садился?
Johnsonnew
DarkRider
Проверьте напряжение на бортовой сети, на включенном зажигании и заведенной машине. После отпишитесь.
Спасибо. Сегодня еду на диагностику. Недели две назад скидывали ошибки - там были показания "недостаточное напряжение в сети", хотя Comand работал. Это может быть из-за слабого аккумулятора или неисправности работы генератора? Просто по телефону диагносты сказали, что может быть неисправен блок управления радио (сигнал до него не доходит).
Johnsonnew
Ну вот, я по этому и спросил про аккумулятор.
Проверить напряжение, если достаточное и зарядка с генератора идет, то замена аккумулятора.
После приведения в порядок напряжения бортовой сети команд заработает.
P.S. какие то странные диагносты у Вас....
DarkRider
Диагносты все денег хотят, особенно когда слышат про 221 Мерседес.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Похоже что слетело ПО команда, езжайте к дилерам на обновление ПО команда...
DarkRider
Диагностика пишет - все нормально. Было маленькое напряжение из-за разрядки аккум. Ошибки скинули. Тест comand дает ок. Единственное - при диагностики нету блока АГВ в списке устройств. Говорят, что он управляет мультимедийной системой, т.к. Остальное все в норме. Пытаются найти этот блок сзади в багажнике слева.
Johnsonnew
Проверьте напряжение, перезапустите команд, сделайте сброс.
Если это официалы, пусть читают документацию!
DarkRider
Все решилось очень неожиданно (спасибо tips-ам). Сняли усилитель, продули - вуаля - все заработало. Объяснили, что от пыли его заблокировало и отключилась вся система, хотя диагностика показывала, что все устройства в норме. Джонсон - спасибо за помощь и оперативность в ответах!!!
XeVeR
