Выключился команд, просто черный экран (comand)
Роман nt
Соклубники хелп! Выключился команд, просто черный экран и ничего что связано с музыкой не работает, предохранитель N122 целый, на него идет питание, прочли, показало жалобу на сд чейнджер, стерли ошибки ничего не показало после, 2012г. Рест WDD2211821A471993
    1,4 MB · Просмотры: 5
    1,5 MB · Просмотры: 5
Ну так ошибки какие , наверняка что кольцо прервано . Обычно виновник усилитель в багажнике .
Это как пожаловался , папа он меня обижает ? Описание ошибки где и чем читали ?
Нет , экран работает но нет звука и радио не ловит . Оптику можно закольцевать для проверки на подозрительном компоненте .
Ну а проводку , питание на него проверили . Что по связи с блоками в DAS ?
Е
Если я снял команд можно питание же тоже проверить? Жду электрика , в нашем городе это большая проблема, спецов по мерсам нет вообще
Это в ногах под ковром . Проверять питание и массы на разъёме дисплея (А40/8) .Это блок отдельный , он должен быть в коротком тесте. На него отдельный пред-ль ( №51) в переднем SAM
А у меня его вообще нет
    1,9 MB · Просмотры: 4
Странно , должен быть судя по карте данных SA 867 есть . Дисплей А40/10 1766485197980.png
Целый засранец. Завтра записался команд проверить. Отпишусь по итогу. Спасибо большое за помощь.
Всем спасибо, теперь я думаю, что я знаю про комманд что-то 😂
Отвёз я его кулибину одному Екатеринбургскому, у него прям стенд собран, усилок, монитор, экран, шайба. Говорит, что бывает такое из-за перепада напряжения, особенно когда мертвый аккум. Короч 15р. это стоит, за срочность еще 5р. взял. На авито начинаются они от 20 и до дохрена. Единственное, что карты в навигации слетели.
Lekco1444
