Вылет дисков
Dатчанин
ML350 W164 USA
Ребята, как думаете, если на ML 164 поставить диски с неродным вылетом,
например ЕТ 35, 40 и т.д..
Как подвеска отреагирует?
Не будет ли повышенного износа, из-за неправильного давления на ступицы..
Или может ещё кто какие подводные камни знает?
Родное ЕТ 54 на 17 дисках, и 60 на 18,19...
Serg2005
ML-350
Начальник
Все зависит от остальных параметров диска - диаметр и ширина. Если все параметры подходят, то можно ставить, если нет - нагрузка будет, износ резины, цеплять за арки или суппорт, или еще что нибудь.
Dатчанин
ML350 W164 USA
Парни, кто что думает, станут или нет?
Перед 8.5 R18 ET43, зад 9.5 R18 ET43..
kostkost
поставил с вылетом 45, с штатной резиной 255 55 18, выступает немного, если вылет будет еще меньше, то нужно уже ставить расширители арок
Dатчанин
ML350 W164 USA
HELP!!!
Парни, кто что думает?
Поставил новые диски, ширина 8.5 вылет 48, со штатной резиной 255 55 18, появился какой то гул...
ненавязчивый, на поворотах руля тональность не меняется..
значит наверное не подшипники...
Резина Хэнкук вентус СТ... http://i0.price.ua/img/newcat/4371/hankook_ventus_st_rh06__265_60r18_110v__1.jpg
Кто нить сталкивался с подобным?
Что может зашуметь?
На родных 17 этого не было..
Проясните ситуацию пожалуйста!
Спасибо!
Serg2005
ML-350
Начальник
А все ли параметры соответствую тем, которые прописаны по ссылке?
Serg2005
ML-350
Начальник
Я про ссылку в посте #4
Гошак
