Вылетают 5-6 передачи мерс 1120
di.man
Вылетают 5-6 передачи на мерсе 1120, при движении по неровной дороге, по прямой,ровной не вылетают. Подскажите в чем может быть проблема.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
кпп мерседес
возможно вся проблема в подшибнике первичного валика по крайней мере на моем случилось такое сначало вылетала 6 потом 5 итог вовремя не сняли замена кпп
di.man
Произошло что-то непонятное пока гнал из Брянска все так и было, у старого хозяина тоже вылетали, наверно не меньше года, думаю если что-то серьезное давно уже крякнула, но дело не в этом, начал ездить, загрузился дверями, по дороге заметил что если задерживать немного перед переключением на нейтральной и включать 5-ю немного притягивая рычаг на себя, передача перестает вылетать, тоже с 6-й. То есть передачи стали глубже втыкаться и вылетать перестали. Если есть соображения было бы интересно.
AleX-Trail
GLK 220
Износ муфты и синхронизаторов, но более точно покажет вскрытие.
di.man
Про синхронизаторы, мне с самого начала говорили, только если дело в износе , я так понимаю эта проблема оставалась всегда, а на данный момент она почему то самоустранилась, на др. форуме посоветовали начать с привода, а там смотреть уже глубже, так и поступлю, потом напишу в чем проблема. Всем Спасибо!
Шамиль борода
