Выпускной распредвал и ваккумный насос
Sako10
Мерседес С180 компрессор W203
Ремонт инструментов., сварочников, сад. техники.
Всем привет! Что нужно делать если сломалась трубочка между распредвалом и ваккумным насосом. Как она меняется? Что нужно разобрать, насос нужно снимать или так меняется?
Крымчанин
Дизельный Два
На приоре это не особо важно
Sako10
Sako10
В принципе уже собрал. Обноружил что на выпускном когда магнит срабатывает и тянет шток, после этого шток не возвращается в исходное положение почему то , клапан остается открытым (не всегда), следовательно ошибка угла опережения, вот и вся беда.
Что можно сделать, кроме как заменить боль на новый?
Спасибо!
w 124 мурзик
