Выручайте. Глохнет Е260 (103 мот.)
  • Автор темы Автор темы valera-k
valera-k
Привет! Проблема выглядит так. дв.103 260Е. До недавнего времени всё было в принципе норм,кроме несколько повышенного расхода бенза. Теперь появилась прогрессирующая беда. Сначала начал греметь бензонасос. Заменил и + фильтр. Потом неожиданно стал глохнуть прям по середине дороги. Падают обороты и всё стоим. Со стартера заводится ,но не сразу. При этом были случаи,что бендикс как бы проворачивается. На холодную заводится как положено. ПФ работает. Потом начинаются сюрпризы,пока не прогреется градусов до 80. Далее работает неровно ,но ехать можно. Компрессию померял вчера. Картина конечно безрадостная. От 12 до 6 атм. Залил разкоксовыватель , сегодня буду смотреть. Кольца менял года 4 назад. Пробег ,за это время не более 50000км. Одновременно ремонтировалась и головка. Замена направляющих,притирка клапанов, мс. колпачки. Как то внезапно он глохнет а потом работает.
j.bond.007
