Высокие обороты на хх
  • Автор темы Автор темы ProLife
ProLife
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Раскажеш все по порядку.
1. Перестало держать хх. То есть держалось но недолго секунд 30 и глохнет. На СТО сказали дросельная заслонку надо менять. Взял на разборе другую, поменял. Хх подскочил до 1.1 на холодную, прогревается поднимает обороты до 1.8 -1.9 . Что делать не знаю
Может такое быть что мозги не понимают показаний датчика хх?.
Дросельная заслонка VDO 408.227/211.001 обучаем или нет ?
попробуй обучить дросель то есть вкл. зажигание и дай ей по жужжать минутку а потом заводи и проверь еще предохранитель №7 не знаю в чем связь но такое было подокислился и машина задирала обороты.
Заменил жгут проводов заменил дросельная заслонку заменил датчик давления масла. Обороты упали до нормальных вроде как новые нет стала дергаться рычать как будто подгазовывает отключил ляМ-да зонд без изменений.. что еще куда смотреть помогите плииз!!!!
если у вас проводка двигателя без вопросов, зажигание в норме то вам на сканер нужно и смотреть по параметрам что не так...
можно и самому начать, нужно купить адаптер например vag com 409.1 который стоит в России от 500 рублей, у китайцев от 4 USD...
более подробно что и как расписано по ссылке http://hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_kkl_soft.html
А возможно и родная дроссельная в профилактике просто нуждалась.
До дроссельной тоже меняли жгут?
Нет жгут проводки был заменен после замены дросельной заслонки
pavel2008dp
