Высокие обороты ХХ после замены дизельного двигателя на бензиновый. Мерседес Спринтер
Азамат__
Владикавказ
Всем добрый вечер, с Новым годом, успешных начинаний.
Извините вин не могу указать, в связи с его отсутствием.
Вопрос такой, был Мерседес спринтер с дизельным двигателем, потом переделали на бензиновый, поставили двигатель m111 2.3 с ванусом, проблема в том, что двигатель как заводишь работает на высоких устойчивых оборотах, а именно 2000 оборотов, если включить передачу и зажать тормоз и отпускать сцепление, и таким образом скинуть обороты то нормализуется, можно ездить весь, до выключения двигателя все хорошо потом снова повторяется
M111 2.3 бывает разные. А что говорит диагностика? Скорее нет управление с ДЗ.
В городе нигде не смогли подключиться к эбу
Тяга нормальная, но раздражают обороты
дроссельная заслонка электронная
Вам совет так как там колхоз и мало кто в нем разберётся. Найдите того кто сможет переделать проводку под Январь (ваз 8 ми клапанный) и забудете много проблем и запчасти будут в любом магазине авто запчастей по бросовой цене.
Смотря какой 111. Каждый 111 под январь не получится.
Спасибо большое. Попробую сделать по вашей инструкции)
Если надо прочитать этот мотор, есть 2 недорогих решения
с ноута через VAG COM 409.1
через мою ELM327 с телефона и ноутбука
Полноценная диагностика для ремонта должна делаться с ноутбука, там много возможностей.
либо на авито наберите "сканер W210"
Как вариант - Блок управления двигателем запрограмирован под автомат коробку! А у вас механика!
CD_Proger
