Высокий сигнал датчика параметров педали
BadBoy007
Очень нужен ваш совет!Машина Mersedez SLK 320 2003 года. Машина явно стала хуже ехать, но раз на раз не приходится!То хорошо прет то как то задумчиво!Есть секундные задержки при ускорении. Висит ошибка P0221. Иногда когда даешь кикдаун машина прет но при снижении скорости на следующем светофоре, педаль неинформативна жмешь ее а скорость и обороты еле еле ползут как будто до 3 передачи а потом начинает ехать нормально.Глушишь заводишь все в порядке.Надо менять всю электронную педаль или проблема в дроссельной заслонке так же может быть?Спасибо
диагностику надо делать на нормальном оборудовании, а не всякого рода сканерами...
может неисправен расходомер воздуха
может проблема в шине CAN
может проблема в блоке управления двигателем
Юрий26
