высвечивается chek!!!
kurnikov
мерседес с 230.при работающим двигателе загорается значек chek.в сервасе сказали,что из за плохого топлива.Иногда горит иногда нет.может быть кто сталкивался.(диагностика показывает,что все нормально-проблем с двигателем нет!)подскажите!:icon_question::ny_sanki:
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
если ЧЕК заограется, значит должны быть отложены коды неисправностей, эти коды надо проработать
Чижик
Забаненный
На с230-это может быть и из-за плохого термостата тоже.
Johnsonnew
не путайте диагностику с чтением ошибок. к тому же если чек загорался значит событие должно быть сохраненным!
p.S. меняйте диагноста....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ошибки читали калькулятором?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
кто сказал , что читали калькулятором или прочитали только ошибки и не смотрели действительные значения? может читали старом, диагностику сделали, на момент диагностики все было в норме, и ошибки проработали, все ок, приговорили, что плохой бензин.......я такой вариант вполне допускаю, и даже догадываюсь в чем может быть проблема, но для выдачи рекомендаций необходим ВИН и коды ошибок, что бы не впустую трепаться.....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Геннадий, не надо тебе было палёнку пить на НГ :D
w 124 мурзик
