взаимозаменяемость форсунок CDI
  • Автор темы Автор темы eltigre
eltigre
Помогите кто знает.
По каталогу нужны форсунки A611 070 06 87 , а притащили A611 070 16 87 - можно устанавливать на мой авто?
Второй вопрос : нужно их прописывать или нет?
VIN: WDB2100061B411906
16 87 идут на автобусы, тебе ставить нельзя.
Помогите кто знает.
то что притащили - отдавай обратно.
Пусть тащат A611070068780 - то будет твоё. и дешевле должно быть:)
Помогите кто знает.
По каталогу нужны форсункиA611 070 06 87 , а притащили A611 070 16 87 - можно устанавливать на мой авто?
Есть возможность пропишите,если нет возможности и так будет работать без прописки. А форсы должны подойти.http://s46.radikal.ru/i114/1103/2b/0f07afb29549.jpg и еще http://s002.radikal.ru/i200/1103/42/0bb5b7fcc8bf.jpg как мы видим из таблиц A611 070 06 87 подходит на все авто,а значит и обратная замена вполне допустима! Делайте выводы сами о взаимозаминяемости.
Спасибо , я до это тоже додумался. Плюс знакомый позвонил в таджикистан (там мужик СТО по чисто по мерсам держит) он сказал смело ставить , но прописать надо. Придут болты крепления форсунок, поставлю и отпишусь.
А вот что ответили на на benz club. ru :
"ни те ни другие не подходят. есть тема по подбору запчастей"
Насчет прописки точно скажу что и без нее будет ездить,это на тот случай если оборудования нет,но если есть такая возможность то лучше прописать.:)
Помогите кто знает.
На Ваш мотор шли форсунки по EPC:А 611 070 05 87,А611 070 06 87,А611 070 17 87.
Для корректной работы двигателя надо прописывать форсунки при замене.
Подскажите пожалуйста по форсункам подойдут или нет стоят А6130700687 все 4 шт, заказывал А6130700987 так как была замена (по экзисту), а прислали А6110700987, а так же нужно их прописывать или нет и мазать пастой при установке, медные шайбы новые и болты в комплекте, WDB2100061B483512
Мазать надо, кольца и болты новые ставить, что касаемо прописки у вас скорее всего форсы еще по классам делятся и кода прописки вы на них не найдете, а только класс и если он не совпадает с тем классом который был на старой форсунке то надо поправить старом.
Поскажыте пожалуста, 2.2 дизел, 2001 ,w 210,стаяли разные форсунки, в сервис сказали надо её ставити A6110700987, поставил имена их, провериле их на стенд,отличные, устанавиле но машына так уже не едит как ранише, нет тяги, дохлэя, WDB2100061B303199 нужна ли их прописати
Руська
