Взаимозаменяемость роликов ремня на Е280 W211
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
Добрый день!
диагностировали шум в ролике нятяжителя A 272 200 02 70, отдельно заказать ролик нет возможности - только с в сборе натяжителем! что не разумно! не финансово не технически! зачем менят сам натяжитель если он в исправном состоянии???
нашел по exist полностью похожий ролик SWAG 20 93 0120 применимый на моем двигателе! но пишет что это ролик аналог детали A 272 202 07 19!
диаметр ролика на натяжителе 76 мм на SWAG 20 93 0120 - 80 мм.
насколько критична разница? и возможно ли на натяжитель поставить SWAG 20 93 0120 ?
Ярослав79
думаю людям пригодится - найден ролик натяжителя полностью подходящий по параметрам Optimal 0-N1670S ширина 26 диаметр 76! заказан, после установки сообщу!
Ярослав79
установлен! полностью идентичен с оригиналом по размерам!
DAMIR69100
замена ролика
Ярослав ты только ролик менял?Натяжитель снимал?Не могу снять ни то,ни это.На снятие ролика нужна торцевая звездочка с отверстием,а про натяжитель вообще ни гайки ,ни болта,только шайба завальцованная. Ребят как снять ролик и натяжитель.желательно с фото.Спасибо!
Ярослав79
снимали только ролик, у мастера заняло снять поставить не более 5-ти 10-ти минут! сначала отжал натяжитель, снял ремень, потом ролик, потом все в обратном порядке!
Чижик
Забаненный
Натяжитель снимается просто,открути болты крепления.Вот фото натяжителя,смотри-
    25,2 КБ · Просмотры: 418
Чижик
Забаненный
Натяжитель,INA 534 00 67 10,диаметр 76 ширина 26.
Timon_32
