Взаимозаменяемость рулей w204
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли поставить руль трех спицевый на мой автомобиль, без каких либо проблем ?
Машина MB c280 w204 2007 года vin - WDD2040541A044895
Руль вот такой - http://avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_w204_rul_179526060
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
Подскажите пожалуйста еще, клемму с АКБ нужно скидывать перед перестановкой руля ????????????
Iosif C350
MB E350 W211
врач
замена руля
всем доброго времени суток!!!
кто-нить заморачивался по теме замены руля??
хочу поменять руль на AMG три спицы, нижняя спица алюминиевая вставка, с подрулевыми лепестками!!
сейчас стоит тоже трёхспицевый руль, тока весь пластиковый и без лепестков!!
вот и вопросов много...
есть ли проблемы по замене этой детали!?? электроника не выдаст психоз?? подойдут ли разъёмы электрооборудования? будут ли лепестки работать? и соответственно кнопки на руле?
WDDGF56X18F042786
gypemap
менял на w204 2008 года, на новый от 2013 года. Все ок подошло, проводка вся таже, все кнопки все работает, единственный косяк не работает подсветка кнопок на руле
gypemap
Скидывать конечно. Кстате есть такой руль в идеальном состоянии
gypemap
Лепестки работают, но до этого руль был тоже с лепестками 12 кнопочный помоему
kostya fake
w207
it
Уважаемые! подскажите! тема схожая - поэтому новую создавать не буду, подойдет ли на мой w204 руль от w212 без замены подушки??
у меня сейчас такой
хочу установить такой и оставить мою подушку:icon_exclaim::icon_question:
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
А что бы лепестки заработали, как я понял нужно что-то через стар делать ?
на своей за 2 года пользовался лепестками всего один раз
мотор очень эластичный и в ручном режиме даже нет необходимости
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
Да я тоже так подумал, что пользоваться ими не буду совсем скорей всего. И не стал заморачиватся с их подключением.
kostya fake
w207
it
Установил руль от в212... Все работает кроме подсветки.. Есть решение? Кнопки в подушке можно поменять? Будет ли результат?
До этого стоял трехспицевый от Амг пакета
Амка
порезал палец об руль АМГ.....на вставке под алюминий в углах начала отслаиваться от пластика эта "фольга", машине ровно 3года...как же разочаровывает марка
Помощник Санты
W204 рестайл
Это руль не амг, а от амг кулька
Разница огромная! Но согласен, облазить ничего не должно
Rebit Roger
