W 203 coupe СD ресивер
  • Автор темы Автор темы loniks
loniks
Господа, недавно приобрел W203 sport coupe по WIN есть опция: 756 СD ресивер MB Audio 10 CD с системой дорожных сообщений и RDS
но я никак не могу понять где эта опция стоит, в бордачке установлен какой то прибор на 6 компакт дисков, но я как понимаю это просто хранилка или это все таки ресивер, как этим всем пользоваться, подскажите, пожалуйста. А может он вообще снят добрыми людьми, тогда где он должен быть установлен?
WDB2037421A451489
Правильная расшифровка VIN'а.
ага, здесь эта опция тоже есть, как же мне разобраться в этом, на панели магнитолы кнопок СС нет :?
Магнитола, установленная на заводе BE6021 серийный номер 21367387 производства компании Becker.
ага, это она и есть, каким образом включить на ней CD changer? подскажите, пожалуйста. или может в нее сразу загружается 10 дисков, как на некоторых магнитолах, например в ауди?
В эту магнитолу загружается только один диск, но она управляет штатным оптическим чейндером на 6 дисков, который стоит у Вас бардачке. Установлен явно не на заводе. Инструкция на это дело имеется?
нет, инструкции нет, если у Вас есть, поделитесь, пожалуйста. самое главное хочу понять каким образом переключиться на чейнджер.
У меня нет. :( Вставьте диски в чейнджер и попробуйте несколько раз нажать на кнопку "CD". Или без диска в магнитоле нажать на кнопку "CD".
если без диска нажимать, пишет нет СД, попробую с СД несколько раз понажимать, но вопрос для меня супер открытый
Без инструкции только экспериментально. Удачи!
    51,2 KB · Просмотры: 416
w203 changer (Wdb2030451a200500)
Здравствуйте! У меня стоит becker be6021. Хочу установить ченджер, читал говорят, что можно поставить Alpine CHA-s634 с каким-то адаптером! Поддерживает ли магнитола функцию ченджера, вроде бы как 2 раза на CD и должно заработать! заранее спасибо!
dasauto000000000
