W 205 При повороте направо или налево раздается звук, как будто колеса за что то задевают.
Сергей 1969
Здравствуйте. Купил три дня назад W205 c200 4matic в АМГ обвесе. При повороте направо или налево раздается звук, как будто колеса за что то задевают.Колеса 18 , перед и зад разного размера. Заметил сразу, когда стал парковаться у дома. Позвонил менеджеру, он сказал не может быть. Сегодня пригнал ему машину, он проехал и согласился, что что то не так. Мастер также согласился с проблемой. Загнали машину на подъемник , все чисто ничего не цепляет, колеса родные. Никто из сервиса с подобным не сталкивался. Оставили машину разбираться, высказав предположение, что так как полный привод, некорректно работает передний дифференциал, а я вообще сомневаюсь если он там. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Roman111
у меня подобная проблема....но стук чувствую в руль.....и именно влево...как люфт....
к дилерам гонял......протянули ходовку....чуть лучше стало....но не ушло....
поеду в субботу...
тачка новая....пробег 1600))
Johnsonnew
было на нескольких машинах такое. При полностью вывернутых колесах в зависимости от типа резины ( в основном зимней с развитым боковым протектором) боковая кромка протектора задевает за самый нижний край подкрылка спереди. Выверните колеса и визуально будет видно истирание подкрылка.
А вообще, если хотите получить более менее вразумительный ответ и проверить нет ли рекомендаций завода по такой проблематике, нужно указать VIN автомобиля.
Сергей 1969
Подкрылки не задевает и вообще осмотрели весь низ, все чисто. VIN WDD2050431R248386 Вчера забрал машину у дилера, пообщался с инженером.Он сказал,проблема в летней жесткой и широкой резине. Она на морозе становиться жестче и идут боковые смещения. Переставили мне зимнею резину на таком же размере с тестовой машине, звук ушел, но легкое ощущение толчков осталось.Сказали, что есть письмо от концерна поясняющее такое поведение полного привода , предложили почитать а копию делать не разрешили, я не стал читать. Такое письмо можно и самим написать. Предложили подъехать через 500 км, когда потеплеет, если проблема не уйдет.Посмотрим что будет дальше. Спасибо.
Leronty
