W 208 1998 год загорелись абс есп басс. Заменил блок абс, ничего не изменилось.
Виталик1994
Здравствуйте подскажите пожалуйста, Мерседес w208 1998 год загорелись абс есп басс был на диагностике сказали блок абс сменил не чего не изменилось блок брал бу с разбора
WDB2083651F021207
WDB2083651F021207
Привет) напиши ошибку , которую считали на диагностике. Проверяли ли просто питание блока, эл.провода?
Привет ошибку показал c 1401, не чего больше они не проверяли сказали может который я купил тоже не рабочий! А старый я разбирал проверял моторчик подовая 12v он крутит
Надо бы продиагностировать. А что вообще не работает? На что жаловался родной блок и бу? Возможно вы купили неисправный блок и проблема не в блоке а в машине
Не может у нас в городе не кто его диагностировать. Сажусь запускаю мотор ошибки гаснут начинаю ехать и загораються абс есп басс
ну да ошибка на насос, если при подаче питания он работает, то значит на автомобиле туда питание не подается - проводка, реле и т.д. Все надо проверять)
возможно масса плохая. находиться сверху на брызговике левого переднего крыла, там часто коррозия (коричневые провода соединены в точку)
А где реле это стоит подскажите пожалуйста)) машина такая в первые Воладею 1 неделю
Набираешь в интернете,реле блока абс мерседес и опля.даже с фото и где стоит и даже на этот форум кинет),
Rdiogalboni
