Ребята я новичок в форуме если что то сделаю не так сильно не ругайтесть хотел узнать может кто подскажет у меня CL 2007г гидроповеска умер насос отремонтировали теперь нужно купить жидкость сколько жидкости надо чтоб полностью сменить всю систему гидроподвески ????? И какую жидкость купить нужны точные данные
Легенда форума
- Сообщения
- 10.379
- Решения
- 1
- Реакции
- 2.799
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
Для получения ТОЧНЫХ данных нужен ТОЧНЫЙ вин вашего авто!Ребята я новичок в форуме если что то сделаю не так сильно не ругайтесть хотел узнать может кто подскажет у меня CL 2007г гидроповеска умер насос отремонтировали теперь нужно купить жидкость сколько жидкости надо чтоб полностью сменить всю систему гидроподвески ????? И какую жидкость купить нужны точные данные
WDD2163711A013987Для получения ТОЧНЫХ данных нужен ТОЧНЫЙ вин вашего авто!
После A идет Цифра ноль, а не буква O!
Легенда форума
- Сообщения
- 10.379
- Решения
- 1
- Реакции
- 2.799
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
При первой заправке (с завода) идет 4 литраWDD2163711A013987
Для прокачки системы с тестом "РОДЕО" в два раза больше
Допуск и какое масло в приложении
сначала на родео прогревается и фильтруется старое масло, потом меняется фильтр и потом промывка с замещением старого масла новым идет в режиме кивок.Для прокачки системы с тестом "РОДЕО" в два раза больше
промывка продолжается до тех пор пока система не будет промыта 10-тью литрами нового масла
Легенда форума
- Сообщения
- 10.379
- Решения
- 1
- Реакции
- 2.799
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
РОДЕО это как раз прокачка системы
не согласен)))РОДЕО это как раз прокачка системы
про штуцера помните?
Ребят у нас в Магадане нет сервисов по немецким машинам и вообще нет нормальных сервисов где разбераются в них что за РАДЕО ПОДСКАЖИТЕ ЕГО НУЖНО ПОЦИПИТЬ КОМПУ ПРИ ВСЕХ ЭТИХ ПРОЦИДУРАХ ???ПРОСТА У НАС НЕТ ТАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ))) мы на калыме живём )))сначала на родео прогревается и фильтруется старое масло, потом меняется фильтр и потом промывка с замещением старого масла новым идет в режиме кивок.
МРебят у нас в Магадане нет сервисов по немецким машинам и вообще нет нормальных сервисов где разбераются в них что за РАДЕО ПОДСКАЖИТЕ ЕГО НУЖНО ПОЦИПИТЬ КОМПУ ПРИ ВСЕХ ЭТИХ ПРОЦИДУРАХ ???ПРОСТА У НАС НЕТ ТАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ))) мы на калыме живём )))
может подскажите как это всё сделать механических путём от начало до конца ???РОДЕО это как раз прокачка системы
Расскажите пожалуйста от начало до конца поставил насос и .........какой шланг оципить какой подсоединить и что делать как выгнать старое масло и заменить его новым ?)не согласен)))
процедура не сложная, но требует аккуратности, четкого соблюдения процесса замены насоса, заполнения маслом, прокачки, промывки и наличия диагностического оборудования для активации процессов родео и кивок.
все инструкции есть в WIS(на русском языке, с картинками)
Легенда форума
- Сообщения
- 10.379
- Решения
- 1
- Реакции
- 2.799
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
Легенда форума
- Сообщения
- 10.379
- Решения
- 1
- Реакции
- 2.799
- Авто
- W204 ELEGANS
- Страна
- Россия
- Город
- Москва - Ступино
Я так понял у них даже Стара нети еще несколько документов надо, там есть нюансы
Так что они и Родео не запустят
А что за документы есть возможность скинуть ? Скиньте пожалуйстаи еще несколько документов надо, там есть нюансы
Ребята да если бы я раберался бы я бы сам это сделал и не обращался бы к вам я первый раз с этим столкнулся до этого на японцах ездил и незнал что такое гидроподвеска и поверти если бы я знал как скачать и от куда а бы это сделал спасибо вамну хоть насос правильно заполнят и прокачают, а то есть шанс новый насос уложить..
хотя я бы вообще не выкладывал документы, им сказали где документы искать, хотят сами машину делать, пусть потрудятся скачать и установить WIS
Извинит
Извините что отнял у вас времяну хоть насос правильно заполнят и прокачают, а то есть шанс новый насос уложить..
Dukesha
Легенда форума
- Сообщения
- 7.991
- Решения
- 1
- Реакции
- 1.239
Не знал, что Магадан и Колыма находятся в столице Азербайджана!Ребят у нас в Магадане нет сервисов по немецким машинам и вообще нет нормальных сервисов где разбераются в них что за РАДЕО ПОДСКАЖИТЕ ЕГО НУЖНО ПОЦИПИТЬ КОМПУ ПРИ ВСЕХ ЭТИХ ПРОЦИДУРАХ ???ПРОСТА У НАС НЕТ ТАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ))) мы на калыме живём )))
