W 221 ремонт АКПП
  • Автор темы Автор темы Akret
Akret
GL X166
SL 55 AMG
Всем доброго дня
Подскажите плиз в Питере контакты контор где могут достойно продиагностировать АКПП, выявить неисправность и при необходимости произвести качественный ремонт с гарантией.
Заранее благодарен.
Вопрос про Питер актуален! Неужели никого нет, кто умеет работать? коробка 722.9
я могу, но я в Москве!
может так чем помогу????
Добрый день, машина cls 219, 113 мотор, коробка 722.9
Через 1.5 часа после начала движения, или через 30 мин активной езды, в общем после нагрева(предполагаю).
Коробка падает в аварию:
-не переключает выше первой
-нагревается
-при переключении режимов, P,R,N,D, cильные пинки.
-после выключения машины или повторного включения всё нормализуется. Никаких пинков, всё переключает мягко и плавно, передачи щёлкают.
-на холодную этого нет
Что делать? пытаюсь в Питере найти спеца, люди со старом ничего понять не могут, а коробочники норовят свой лаунч воткнуть.
температура работы акпп, какая в момент аварии, ошибки прописываются в блоке егс, ДВС??
С адаптациями что? С муфтой блокировки? Протокол бы показали.
КП 722902
Механическую часть коробки ушатать сложно. А вот клапана, гидроплита и сам ЕГС хондрят очень часто.
Сейчас в ремонте такая КП. Ошибка по одному из клапанов. Клапан заменили, все промыли, ввели в эксплуатацию оффлайн, адаптировали
машина поехала. Но не надолго. Через дня три упала в аварию, прочитал старом ошибка по томуже клапану. Начал разбираться заметил что возможно прошивка стоит криво так как при запуске некоторых функций пишет сбой по причине того что в ячейках есть две записи и программа не знает к какой из них обращаться. При програмировании оффлайн КП, пишет что для ЕГС есть обнавленная версия программ, но на моем старе ее нет. Та прошивка которую сливали перед ремонтом встает как то криво. На старе есть возможность програмировать в ручном режиме, но нужно знать СКН код, те символы которые нужно вставить в ячейки. Если кто то их знает поделитесь, в долгу не останусь.
Номер детали ЕНS 2202709910 это номер высвечивается когда заходишь в блок управления
Номер детали ЕНS 2202701206 этот номер записан в менюхе Версия блока управления
Странно.
КП 722902.
Номер детали ЕНS 2202709910это номер высвечивается когда заходишь в блок управления
Странно.
Ничего странного!
2202709910 этот номер вообще не при делах! Это из симуляции!
Что касаемо второго номера то для машин с такой коробкой замена отдельно электронной платы не предусмотрена!
Только гиброблок В СБОРЕ!
Плата под эту коробку есть A0002702600 (+расширение)
Но вопрос не в замене платы или гидроблока.
Вопрос в том как качественно стереть старую прошивку на плате и залить новую прошивку (SCN кодирование) оффлайн.
По идее, если есть прошивка под данную коробку на сьемном носителе, то в Старухе есть кнопка "УСТАНОВКА СО СЬЕМНОГО НОСИТЕЛЯ"
Второй вариант, в инженерной менюхе прописать все циферки в нужные строки.
Сергей 3333
