Ремонт COMMAND w221
Jamil111
Баку
COMAND: на центральном дисплее эпизодически отсутствует изображение с камеры заднего вида -
Тип 221 (код 800 или 801) с камерой заднего вида (код 218) с FIN начиная с #A286400 по #A390857
Причина
Неисправность активации видеоконтроллера в COMAND (A40/3).
Устранение
Заменить COMAND (A40/3).
изменённый COMAND (A40/3) имеет версию аппаратного обеспечения (HW) 10/47 или выше.
Вопрос: Есть ли мастера, которые могут починить чтобы не менять Command?
WDD2211561A346380
Johnsonnew
Есть.
Но для начала нужна диагностика, не факт что проблема в самом команде.
Jamil111
Баку
Диагностику делали несколько раз- ошибок нет. Дело в команде, шнуры, камеру и блок меняли и проверяли - тоже самое. Вопрос - можно ли избежать замену команда ремонтом..?
Johnsonnew
можно
Jamil111
Баку
Мастер предложил 2 опции: 1.Телематика у официалов (обновление программы) или 2. Замена Comanda
Можно ли исправить телематикой (риск дополнительная плата) или сразу заменить Comand?
Johnsonnew
Зачем Вы тут тогда спрашиваете если уде другие варианты предложил мастер?
Нужна диагностика, причём не у мастера а диагноста с необходимыми инструментами.
Команд , если дело в нем, ремонтируется.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Здравствуйте!
Немного не по теме, есть пара вопросов по комманду.
w221 2009 рестайл, судя по всему там уже идет ntg 3.5 вроде как со split view
1. Не могу понять split view это опция, или как? У меня есть кнопки поворота дисплея, на некоторых авто их нет.
2. В режиме видео, нету выбора tv тюнера, это как то прошивается, или каким образом оно доступно?
Johnsonnew
Здравствуйте!
1- это опция, либо есть либо нет
2- также опция
Ответы
407
Просмотры
145 тыс.
Kamil-100
