Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Это реальная проблема потому как не решается даже за деньги.Тоже есть такая проблема краш сняли проехал 10 км и он стал.
А, стесняюсь спросить, есть ли какой-нибудь принцип-алгоритм по выбору блоков для програмирования? Или програмим по одному пока улыбнётся удача?Увы!
Это 222
На последнем пришлось програмить 6 блоков и климат в том числе
Все блоки относяшиеся к приводу и плюс SRSА, стесняюсь спросить, есть ли какой-нибудь принцип-алгоритм по выбору блоков для програмирования? Или програмим по одному пока улыбнётся удача?
Вы, например, какие блоки перепрошили?
1 - блок ключаВсе блоки относяшиеся к приводу и плюс SRS
Перепрошили всё! Всё что программируется вообще. Не помогло. Не подаётся управляющий сигнал на реле стартёра. При этом, если подать напряжение на стартер и произвести запуск, то движок заводится но работает как-то не ровно и при снятии напряжения со стартёра глохнет. Т.к. за эту функцию отвечает блок движка, решено его заменить. Взяли БУ на разборке, прошили и результат.... 0. Т.е. всё тоже самое и без каких либо изменений. Люююди, есть кто ни будь, кто смог справиться с этой бедой? У меня "покойник" в гараже уже год "лежит" ((((Програмьте все что сидит на МОТОРНОЙ шине CAN
Даже блок радарных датчиков
Расшифруйте.Не подаётся управляющий сигнал на реле стартёра. При этом, если подать напряжение на стартер и произвести запуск, то движок заводится но работает как-то не ровно и при снятии напряжения со стартёра глохнет.
Попробую... нажимаем кнопку "Старт" - зажигаются панельки, пощёлкивают релюшки, слышна работа топливного насоса, играет музыка .... всё здорово и правильно, каких либо ошибок препятствующих запуску нет. Выжимаем педаль тормоза и снова "Стартуем" .... пару щелчков каких-то релюшек и ничего не происходит... движок молчит. Берём кусок провода один конец на "+" другой на силовой выход реле стартёра... он же конец катушки втягивающего реле. Стартёр начинает крутить движок.... пока вхолостую... тут же снова жмём "старт" и.... О Чудо! Появляется и искра и сигнал на форсунках ... двигатель работает , но на педаль акселератора не реагирует. Для начала в общем-то совсем не плохо, но снимаем провод с катушки втягивающего реле и.... концерт закончен. Вроде всё рассказал...Расшифруйте.
