W124, E230 (конкурс)
Stingrey
МВ S124, 1988 г.в., дв.103, 3.0 бенз, КЕ-Jtr, EТ-model 4 matic
юрист
Здрасти все! Решил рассказать про свое чудо. Знакомство с мерсами у меня началось со 123 дизельного. Потом увидел его - W124, 1986 г.в., двигатель 2.3, бензин, цвет светлозеленый металлик. Двигателя не было, бока зашпаклеваны, все колеса на разных дисках и резине.... (и т.д. и т.п.) Но что-то ёкнуло в груди, как-будто увидел или подошел к чему-то своему, давно знакомому. ОТ внешнего вида - душа заныла. после непродолжительного разговора с продавцом (знакомым) договорились, что он ставит его на ход (собирает двигатель) и я его забираю, остальное доделаю сам, хотя опыта в ремонте вообще никакого. Через два месяца - случилось. я стал обладателем моего 124-ка. Счастью моему не было предела. После небольшого количества отечественных и импортных машин даже на 123 я испытывал неописуемый кайф от вождения (мерседес - он и в африке мерседес, пусть даже и старичок). Но когда сел на 124 -ка... Это моя машина. К проблемам я был готов морально, они начались сразу. Стали плавать обороты, переливал. начал устранять, менял датчики разные. Поехал к инжектористу одному. Он стал регулировать КЕ-j. Причем при этом сильно газовал. Внезапно пошел сильный серый дым. его заключение - масло в цилиндры, капремонт. Я возразил, сказав, что его только собрали, и 300 км не проехал. Мастер только развел руками. Не поверив ему стал потихоньку исключать неисправности и нашел кулибина, который мне все-таки отрегулировал "распределитель давления" (по-моему так он называется). Поменял свечи, форсунки, маслосъемные колпачки. Безтолку. Двигатель дымил. Свеча первого цилиндра была всегда залита, как оказалось маслом. Решил снять головку блока. Выяснилось, что прокладка - самопальная, головка шлифовалась вручную на глазок. Но раз снял головку, решил сорвать блок и, хотябы снять поддон. так и сделал. Взору открылась печальная картина. Грязь, нагар ужасный. когда снял первый поршень - понял в чем проблема. выскочило стопорное кольцо на пальце, закусило маслосъёмное, подрало стенку цилиндра и т.д. решил капиталить полностью. Но когда вынул палец из первого поршня - вау. он разломан попалам. Оказалось, что они самопальные, вытачивались, незакаленные.... Короче купил новые пальцы, вкладыши, все прокладки, цепь, фильтра, поменял переднюю крышку, так как на старой крышка масляного насоса имела большой износ, одна часть вообще обломана... в течении двух недель мыл с керосином и бензином все детали двигателя, точил вал, головку... завтра с отцом начну собирать (у меня вообще нет опыта ремонта, хоть он чуть-чуть подскажет). пришлось отдать коробку мастеру на ремонт, поменяли синхронизатор на 3 передаче, салник главной передачи (описания ремонта в книжках моих нет, решили не испытывать судьбу и довериться профессионалу). Осталось собрать двигатель, поставить все на место. Да я еще разобрал салон. В одном (только) месте надо подварить, в ногах пассажира. Хочу обесшумить салон, вымыть все. Обнаружил, что не было мотора электролэка и троса. все купил, теперь надо установить все. И ещё остается покрасить кузов. Хочу сам подготовить все к покраске, а потом отдать мастеру-маляру. А потом - надеюсь, что мой 124-рик будет служить мне не один год верой и правдой, также, как я отдаю всю свою душу в его ремонт.
    236,4 КБ · Просмотры: 444
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
как будеш ездить так и будет служить :)
SK
если парень так серьезно за него взялся то будет слудить долго.
а вот продавец, извените за прямоту, КОЗЕЛ! :twisted:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
не то слово! убийца :!: :!: :!:
:ugeek:
Stingrey
юрист
Ездить буду как на мерседесе: плавно, чинно и вольяжно. Нравится такой стиль вождения, тем более на мерсе, не люблю выжимать из машин все, что можно. Стараюсь ставить все оригинальное или аналоги, во всяком случае, не занимаюсь изобретательством или заменой деталей на советские (российские). Спасибо за поддержку... А со своим знакомым-продавцом - больше не общаюсь. Сначала возмущался, огорчался, а потом - сказал: Бог ему судья. :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
убийц месрсов ждет суровое наказание :lol:
gthacker
Сам не раз занимался восстановлением авто-трупов, дело на первый взгляд неблагодарное , но наступит моменД ИСТИНЫ, когда все заработает и водить будет одно удовольствие - главное НЕ отступать от поставленной цели. :ugeek:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да тоже верно :)
Lektor
а у меня вот 124ый какой-то с норовом, как возмешься ченть менять, так блин постойняк засады разные... а если куда по важности ехать так вообще в ступор входит :D . например зимой надо было в область ехать, иду с работы к нему прогреваю, хотел залезть в багажник - а он не открывается, более того и лючек бензо тоже :) ... полчаса вокруг него скакал и так и сяк, заглушил посидел\погоревал, думаю придется тут на ночь оставлять, уже с поездкой опоздал (бензо почти на лампе было). решил последний раз проверить и хопа всё открылось :lol: . отца по делам возить - ключ в замке не поворачивался, как дела прошли - ключ как по маслу. вот такой свенравный он у меня :)
SK
значит что то он от тебя хочет ))) машина же она тоже как живая
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
может ты ему мало времени уделяеш не вплане ремонта, или моеш редко :)
Lektor
у меня такая мысля закралась, что он типа никого возить нехочет. норов проявляет ток когда когото везти надо, а меня одного прет хоть куда :)
SK
разберешся почему ключ в замке не поворачиватеся отпишись у кореша моего на 126 пару раз такая фигня случалось то не поворачивается 5 минут потрахаешся бах и провернулся
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Скоро дотрахается до того, что придется спецов вызывать - замок вынимать. Менять пора контактную группу замка и личинку
SK
хм, а как с этим бороться? почему это происходит?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
От естественного износа. Покупать - менять, как еще? :)
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
А вот этого бы я не советовал!
Какие бы ни были руки и откуда бы они не росли хорошо не получиться! Здесь очень важен опыт! Не поскупись отдай сделать профи.
У меня есть друзья автомастера, они любят покупать подубитые машины и делать из них конфетки. Моторист и слесарюга. Но, после пары опытов с подготовкой к покраске забили на это дело, и теперь отдают кузовщикам.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я тоже насвоей бывшей девятке опыты проводил , сам подготовил и прочее ниче вроде досих вижу ее ездит :)
Stingrey
юрист
Возможно я так и сделаю. Сейчас попробовал удалить эти большие белые пятна, под ними небольшие сколы краски, примерно 1,5-2 см в диаметре. так как деньги закончились, то сейчас планирую (временно) зачистить эти пятна, проявившиеся маленькие пятнышки аккуратно закрашу с балончика, подсобираю мани, потом отдам профессионалам для нормальной покраски.
Алексей949
