W124 - горит SRS и не считываются ошибки
  • Автор темы Автор темы Naeel
Naeel
W124 E500 1995
VIN: WDB1240361C224804
загорелась лампочка SRS, и когда двигатель работает, и когда ignition on.
Star SRS-коды не читает, поэтому попробовал определить что к чему светодиодом через 30-й контакт диагностического разъёма.
Горит непрерывно !
Если, как положено, замкнуть на массу секунд на 10 30-й контакт, гаснет на полсекунды, затем опять горит.
Проверил 16-й контакт - климат, его тоже, как WIS советует, положено диагностировать по количеству подмигиваний.
Тот не горит, после инициализации замыканием на массу, вспыхивает коротко и гаснет.
В чём может быть дело ?
Фишку как-то снимал с разъёма, что под ногами переднего пассажира, SRS загоралось, вставил - погасло.
enott199
