W124 купе ТРОИТ на холостых.
kaliningrader
В купехе (2,2 АКПП 111 двигатель) на холостых оборатах троит движок. Когда стоишь на светофоре, то приходится ставить на N чтобы не сильно прыгал двигатель. Иногда и не троит, но тогда с одинаковой частотой прыгает стрелка давления масла. В положении P бывает неровная работа, но редко. При движении проблем нет никаких. Свечи меняли, меняли воздушный фильтр. Что это может быть? Спасибо.
m124q
У меня была проблема в наконечниках катушек зажигания,там стоят резисторы которые со временем умирают и машин троит,ну а вообще причин много могет быть,поиском смотрите.
Pup0k
Mercedes CE220 AT m111.960
Audi A6(c6) 2006 3.0 TDI quattro
Привет,земляк!
Где заправляешься?и чем?
Сам 2 недели мучался с такой же бедой. У меня тоже купешка 2.2 на автомате.
Попробуй на роснефти 95супер залей по 32 рубля.Пусть моторчик нормальным бензом прикормится,всякую шляпу вымоет.
У меня такие же симптомы были.Ездил к инжекторщику на Ломоносова.Диагностика проблем не увидела.
Залил этого 95супер и все наладилось.Теперь лью только 95 обычный на роснефти,все шикарно.
kaliningrader
Была идея таким образом решить проблему... Спасибо за совет, теперь попробую... :) Буду надеятся, что это поможет оживлению движка. Хотя есть сомнения...
Pup0k
Кроме троения есть еще что-нибудь?
Расход как? Динамика нормальная?
На крайняк скатайся на Ломоносова на эл.диагностику.300р стоит.
89062133554 по будням до 10 вечера работают.
kaliningrader
Только троит, а если быть точнее, то работает пульсацией равномерно когда стоишь на "D".
Расход уверен что завышен, но не сильно. Динамика в порядке...
Спасибо за инфу, думаю не лишним будет заехать
Pup0k
понял.обороты плавают и мандражик небольшой идет.так? Это топливо.
Расход выше по той же причине + холодно.
Залей этот 95супер.Только до лампочки сначала откатай,чтобы старого топлива меньше осталось.вот на нем купешка ЕДЕТ!
Spike86
Неужели такая сильная зависимость от топлива?
На днях в Литву ездил: после того, как заправился у них 95-м, по приезду домой свечи стали чернее ночи. Почистил - та же история. И тоже троить стал. Купил новые, сейчас вроде получше. Но всё равно немного чувствуется. Честно говоря, и в голову не приходило, что это из-за бензина такой косяк может быть..
И ещё на 2000 об. стал тупить немного: как наберешь - задумывается на пару секунд, а потом дальше идет медленно. На "Sport" такой проблемы не заметил...
Pup0k
да,вот такое топливо.
Тоже катался 2 недели не мог понять что с машиной. Мандраж на холостых,и тупит на ходу.Газу добавляешь,а он еле разгоняется,очень вялый стал. Как только сменил топливо,всё наладилось.Тьфу-тьфу-тьфу. На радостях диски AMG aero2 monoblock приобрёл)
Около месяца назад ездил из Калининграда в Закопане(Польша),проехал через всю Польшу.Там бензин 95-й от 43 до 47 рублей за литр получается.Но машина на нём пархает буквально.По трассе расход около 7 литров получался.
Spike86
Вот подстава... Не было беды называется!!
Pup0k
ага) советую,раз такое дело,попробовать другое топливо мурзику найти,которое ему больше по душе будет)
Danila_master
"S" - это не спорт, а стандарт - а Е - эконом, при переключении в режим S, компьютер более агрессивно (внешнее впечатление) начинает управлять системой впрыска, машина заметно лучше разгоняется, включается кнопка кикдауна.
kaliningrader
Залил бенза этого. Ехать разумеется получше стала, но проблему не решило... Всё равно дёргается движок когда стоишь на передаче....Есть ещё варианты?
Fastmotor
Форсунки и уплотнительные кольца форсунок- менять на новые.
PS Совсем забыл- менять топливный фильтр .
mers211 1.8
